Volkswagen Scirocco: hall sensor van 8v ontsteking JH motor vervangen
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: JH
Ik wil de hall gever van mijn ontsteking vervangen. Er zit namelijk een draadbreuk in. Maar hoe krijg ik deze ontsteking nu uit elkaar. Ik dacht dat je de vensterrotor er zo af kon trekken, maar die zit muurvast. Wie kan mij advies geven.
Groeten Christian.
rolfesparts
100 km
al 17 jaar lid
wat meestal voorkomt,,als je een gewone rotor hebt zonder poespas dus gewoon over het asje zit gestoken kan inderdaad gruwelijk vastzitten,waterpomp pakken en rotor kapotknijpen moet toch een nieuwe op,dan zit er meestal op dat asje een borgringetje wat je maar een keer kunt gebruiken erafknippen dan kun je je halgever eraf pakken,het is ook mogelijk dat je je hele ontsteking even eruit moet pakken dan alles wat onderop dat asje zit verwijderen borgpennetje etc. dat je heel je as er zo dan moet uittrekken en dan pas kun je halgever vervangen maar dit wijst venzelf,als je je ontsteking eruit pakt even goed aftekenen moet dit geen problemen geven.je hebt ook rotors die er met schroefje opzitten dus even het zaakje goed bekijken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Scirocco of stel zelf een nieuwe vraag.
