Volkswagen 0: Hallo..Ik heb een probleem met mijn wegligging.
Bouwjaar: 2007
Heb een cabrio g60 met stuurbekrachtiging.
Deze auto is extreem gevaarlijk GEWORDEN qua wegligging.ik durf niet harder dan 120.dan gaat deze auto heel raar doen.De wielen gaan als het ware een beetje naaar rechts en naar links de gehele weg.Dat deed hij niet toen ik hem kocht.nu moet ik erbij zeggen dat ik geen stuurbekrachtigingpomp erop heb.mijn vraag is dan ook of dit er iets mee te maken kan hebben?
dank jullie alvast...
g60 loverlover...
190 km
een stuurhuis met stuurbekrachtiging en daar ontbreekt de stuurpomp van ? lees ik dat juist ?
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
hahaha. kerel.je maakt me aan het lachen.Ja klopt paul.Heb eens over een varkensrug(dikke steen) gereden en toen heb ik de pomp eraf gehaald en niet meer vervangen..
g60 loverlover... Topicstarter 190 km Reageer
[quote=g60 loverlover...]hahaha. kerel.je maakt me aan het lachen.Ja klopt paul.Heb eens over een varkensrug(dikke steen) gereden en toen heb ik de pomp eraf gehaald en niet meer vervangen..[/quote]
dat gaat zo ook niet goedkomen... daar heb je het probleem al, dan rest er weinig dan een stuurpomp te monteren wil je het opgelost krijgen.
paul,
dus je zegt eigenlijk komt dat daardoor..?Want ik heb echt alles vernieuwd.Moet er een bepaalde druk op zitten?Bedankt nog paul..!
[quote=g60 loverlover...]dus je zegt eigenlijk komt dat daardoor..?Want ik heb echt alles vernieuwd.Moet er een bepaalde druk op zitten?Bedankt nog paul..![/quote]
klopt, stuurhuis wat je nu heb is enkel geschikt en werkt alleen in combinatie met een stuurpomp.
paul,
bedankt paul...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
