Ik heb al een tijd last van licht schokkend remmen bij mijn Passat.
Heb al van alles geprobeerd , remschijven afgedraaid (2x), nieuwe remschijven gemonteerd,
voor en achter.
Alles schoongemaakt geleidingen op de remklauwen schoongemaakt en ingesmeerd met een beetje molykote enzzzz.
Banden stuk voor stuk gewisseld met reservewiel om uit te sluiten dat er een "breuk" in het loopvlak van 1 van de banden zit.
Wiellagers gecontroleerd.
Steeds komt na een tijdje dit schokkend effect weer terug, het is trouwens ook hoorbaar bij wat lagere snelheden tot 85 KM/h.
Nu verdenk ik de afstelling van mijn handrem nog, bij het aantrekken staat deze na 2 "tandjes" al vast. Moet de kabel los staan als de handrem is uitgeschakeld ?
Hoe zet ik mijn handrem wat losser, ik heb dit geprobeerd door mijn remzuigertje wat in te draaien, dit lijkt niet te werken.
Iemand een idee ??
Eerst kijken welke rem trilt,trek de handrem beetje aan tijdens rijden,trilt de auto dan wel,dan probleem in de achterremmen,zo niet dan probleem voorkant.
Conmtroleer de voorste draagarmkogels en stuurkogels op speling,kan daardoor ook gaan trillen met remmen.
