ik heb een probleem met mijn passat, er zit wat te veel druk op mijn koelsysteem, af en toe smijt ie wat kvs eruit via het kvs-tankje.
Er zit geen olie bij de kvs
er zit geen kvs bij de olie en geen sludge of zo aan de dop, olie is nog goed zwart
de temperatuur blijft altijd mooi op peil
kvs kookt niet of zo
geen witte rook
verwarming werkt perfect en airco en zo ook
start perfect en motor draait goed
geen vermogenverlies of zo
wat kan het probleem nu nog zijn, wanneer ik de druk van het systeem laat en daarna direct 1 km goed op het gas ga dan zit die druk terug op het
systeem
wie o wie kan me zeggen wat hier het probleem is?
groeten
