Volkswagen Passat: Lichte kraak met sturen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: VARIANT 74 KW
Goedemiddag,
Ik heb hier een Passat staan waarbij als je aan het stuur draait (ongeveer 2cm naar links en 2cm naar rechts) je een lichte kraak hoort vanuit rechtsvoor.
Als je een grotere stuuruitslag maakt, is het geluid niet aanwezig.
Ook is het zo dat als er niemand in de auto zit, het geluid niet geproduceerd kan worden (aan het stuur draaien van buitenaf), op het moment als iemand in de auto gaat zitten, of als ik aan de stabilisator stangen ga hangen om gewicht op de draagarmen,stuurstangen en schokbrekers zet, dan is er weer een kraak hoorbaar.
Totdat je een keer of 5 heen en weer heb gestuurd, daarna verdwijnt het geluid. (totdat je uitstapt, en daarna weer instapt, dan begint het weer), ook wordt het gekraak luider als er meer gewicht op komt.
Eerst dacht ik dat het geluid uit het toplager kwam van de schokbreker, maar het geluid komt ergens vanuit 1 van de draagarmen/fusees.
Is iemand hier bekend mee?..er is geen speling te meten of voelbaar om de rubbers of op 1 van de fusees.
Kan het misschien met het weer te maken hebben (warmte en droogte).
Ik sta open voor elke vorm van aanwijzing.
Grtz
Rick.
Speedrazor
2.610 km
meestal is de oorzaak de onderste draagarmen.
deze willen dit gekraak veroiorzaken.
het kan door het rubber komen maar ook door de fusseekogel.
je zult iemand moetebn laten draaien aan het stuur en dan voelen en luisteren wat de oorzaak is.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Jan,
Zoals je kan lezen heb ik al iemand aan het stuur laten draaien, en lijkt het geluid ook uit de onderste draagarmen te komen, en dan met name meer een rubber-kraak geluid dan een gare fusee (wat meer een bonkend geluid moet maken bij speling)
Als dit gekraak veroorzaakt wordt door de rubbers, is dit dan een teken van slijtage, of uitdroging?
Speedrazor Topicstarter 2.610 km Reageer
dit is meer uitdroging van het rubber het kan ook geen kwaad.
in spuiten kun je proberen maar helpt meestal niet.
groetjes jan.
Klopt, inspuiten had ik al geprobeerd inderdaad, helaas.
En om nu 120 euro uit te gaan geven voor een nieuwe draagarm puur alleen om het beetje gekraak eruit te halen staan ze ook niet om te springen, leren leven met het gekraak dan maar.
Bedankt voor het meedenken jan.
[quote=Speedrazor]Klopt, inspuiten had ik al geprobeerd inderdaad, helaas.
En om nu 120 euro uit te gaan geven voor een nieuwe draagarm puur alleen om het beetje gekraak eruit te halen staan ze ook niet om te springen, leren leven met het gekraak dan maar[/quote]
Monteer je toch een vetnippel......, klaar!!
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Ja, das een optie, moet ik wel eerst achterhalen om welke draagarm/rubber het gaat, er zitten nogal wat onder zo'n Passat.
[quote=Speedrazor]Ja, das een optie, moet ik wel eerst achterhalen om welke draagarm/rubber het gaat, er zitten nogal wat onder zo'n Passat.[/quote]
Midden onder (rechte draagarm) is de boosdoener.
Gr. paul
En welk nummertje bedoel je?
[img]http://img222.imageshack.us/img222/5286/...[/img]
Nr 1 onder zit maar 1 rechte draagarm, kan niet missen.
Gr. paul
Ja precies en die kost dus 120 euries, en das onmogelijk om daar een vetnippel op te monteren, althans zonder enig resultaat aangezien het om 2 vaste rubbers in een schaal gaat.
Het zgn kraken ontstaat niet in de rubbers maar in de kom / kogel.....
Gr. paul
Ah toch wel in de kogel, ik zal de draagarm morgen eens demonteren en de beschermhoes erom weghalen en kijken of ik er een nieuwe lading vet in kan frommelen.
Thnx Paul.
[quote=Speedrazor]Ah toch wel in de kogel, ik zal de draagarm morgen eens demonteren en de beschermhoes erom weghalen en kijken of ik er een nieuwe lading vet in kan frommelen[/quote]
Olie in laten druppelen is ook een optie....
Gr. paul
Zal eens kijken wat ik morgen allemaal tegenkom aan opties.
Heb het gekraak eruit gekregen, fusee uit het gat gelift en met een inbus (onderkant fusee kogel) meerdere malen in de ronde gedraait, en vervolgens weer vast gezet.
