Zoals subject reeds aangeeft heb ik bij warmer weer last van een tikkend geluid achter het dashbord (midden eventueel rechts passagier)
De foutcodes zijn uitgelezen en ja ook bij mij de stelmotor (V85 - V70) geven een foutmelding.
Ricky geeft in een eerder melding al aan ze alle 4 te vervangen bij soort gelijke problemen echter niemand verteld hoe, wat, waar wellicht geeft een tekening/schetsje wat uitleg.
Waar moet ik op letten bij in/uitbouw? kan ik de motoren testen?
Alvast dank aan alle voor de genome moeite/uitleg.
grtz
Ze kunnen ook nog een basisafstelling uitvoeren.
Bij vervanging moet bij sommige stelmotoren het dashboard eruit en als dat het geval is kun je ze beter gelijk allemaal vervangen.
