Volkswagen Passat: gas blijft hangen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi avf
goeidag,
Probleem is als volgt:
Soms als je de motor start dan geeft deze zelf aardig gas direct bij het aanslaan en gaat dan stationair lopen...
Ook bij het intrappen van de koppeling tijdens het schakelen blijft de gas soms even hangen...
Het probleem deed zich eerst soms voor maar nu steeds vaker....
Heeft iemand dit eens meegemaakt??? ( zelfde auto heeft een probleem met de ventilator zie andere topic )
Geen foutcodes..
Mvrgr J
venedijk
20.655 km
Waarschijnlijk temperatuursensor G-62 defect.
Gr. paul
klopt, sensor achter op de cilinderkop, bedankt!!!
mvrgr J
venedijk Topicstarter 20.655 km Reageer
