Elektronische handrem schakelaar knipert orranje, en dan de controle lamp handrem knipert in de cockpit te samen met de rode rem controle lamp. En in de cockpit word er verwezen, zie naar owner manual. En dit alles gaat gepaard met een hard piepend geluid, geluid valt op zeker moment stil.
En naar een paar km rijden vallen alle controle lampjes uit en werkt het normaal weer. Totdat ik de auto parkeer en de elektronische handrem weer wil gebruiken, uiteindelijk krijg ik hem wel op de handrem maar wel gepaard met bovenstaande storingen.
Ik heb een vagcom stekker, nog niet uitgelezen, heb eigenlijk geen idee wat hier aan de hand kan zijn. Is het nu gevaarlijk om met de auto te rijden? En hoe kan ik hier nou het beste storing zoeken?
Dit is de foutmelding die eruit komt:
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 03G 906 021 NK HW: 03G 906 021 AB
Component: R4 2,0L EDC G000AG 9816
Revision: --H07--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000078
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 75EB90706701
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
Part No SW: 02E 300 044 F HW: 02E 927 770 AD
Component: GSG DSG 082 1404
Revision: 04808020 Serial number: 00000807101307
Coding: 0000020
Shop #: WSC 04940 001 00001
VCID: 1835B9C45053
1 Fault Found:
00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540)
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101101
Fault Priority: 0
Reset counter: 40
Mileage: 131045 km
Time Indication: 0
Date: 2012.10.09
Time: 16:23:27
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-109-C4.lbl
Part No SW: 3C0 614 109 D HW: 3C0 614 109 D
Component: J104 C4 440 V2 0003
Revision: --020--- Serial number: 00000775656878
Coding: 0000270
VCID: 1F4792D8B57D
Iemand die mij kan vertellen hoe ik nu het beste verder kan gaan?
Zoals Ricky reeds zei :
http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-00...
Dus kwestie van de handremschakelaar vervangen op het dashboard, of de bekabeling van en naar de handremschakelaar op het dashboard?
Ik lees namelijk ook dit op je link:
nl Regelmodule voor elektrische Parkeer- en Handrem (J540)
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke verschijnselen:
Verminderde functionaliteit
Mogelijke oorzaken:
Communicatie van en naar (J540) defect
Bedrading en/of aansluituigen defect van (J540)
Mogelijke oplossingen:
Controleer de communicatie van en naar (J540) (check meetwaardeblokken
Controleer bedrading en aansluitingen van en naar (J540)
Extra info:
Als deze foutcode intermittent is kun je 'm negeren zolang zolang er geen verminderde functionaliteit te merken is.
Ik vond een prachtige uitleg van de elektronische handrem, wilde ik jullie niet ontnemen http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp...
Maar intussen heb ik de schakelaar eruit gehaald, en connectors met contactspray bespoten, en weer terug geplaatst en de foutcodes gereset.
Maar ik denk niet dat het de oplossing is.
Ik denk als je hem gaat uitlezen dat je de storing handremschakelaar hebt, deze gaan wel vaker stuk.
rickybuild
speed55.545 km
