Volkswagen Passat: Gloeibougies BKP
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: BKP
Wij hebben een terugkerend probleem met een Passat 2.0 Tdi uit 2006met een BKP-motor.
De auto is hier gekomen met een storing bij de gloeibougies en soms niet starten. Na diagnose bleek er 1 gloeibougie defect te zijn en het stuurslot onder aan de stuurkolom.
Alle vier de gloeibougies vervangen, het stuurslot en de kabelboom boven in de cilinderkop.
Nu is het startprobleem verholpen, maar na een paar weken kwam de storing bij de gloeibougies terug. Nu bleken alle vier de gloeibougies defect te zijn! Hier op problemcar heeft iemand een soortgelijk probleem gehad, en daar bleek het aan het gloeirelais te liggen die de gloeiers te lang bleef aansturen. Dus ook dit relais vervangen ( zit onder de zekeringkast naast de accu ).
Helaas is na een paar dagen de storing weer teruggekomen, en geeft hij weer alle vier de gloeibougie's defect.
Ik heb ze nu echter nog niet gedemonteerd om dit te controleren.
Heeft iemand nog ideeën?
KVDH
675 km
al 23 jaar lid
Eerst maar eens demonteren , om tekijken of ze nu inderdaad weer defect zijn.
kaleido 1 158.815 km Reageer
Het probleem met de Passat is verholpen!
Wij hebben via het onderdelenprogramma van de automaterialenzaak gloeibougies van Bosch besteld.
Nu blijkt er in dat onderdelenprogramma van Aldoc de verkeerde gloeibougies te staan ( 4,4 Volt ) terwijl dit 7,4 Volt had moeten zijn....
Dus geen problemen met de Passat, maar met de leverancier.
KVDH Topicstarter 675 km Reageer
Dank voor je feedback
Moderator Problemcar
P. Kelder 99.170 km Reageer
