Volkswagen Passat 1.9TDI 81kW: Handschoenkastje
Bouwjaar: 1999
Bij het dichtdoen van het handschoenkastje is het slot gebroken.
Heb het kastje gedemonteerd en natuurlijk is het door VW compleet verlijmd (slot kan niet alleen gerepareerd worden).
Zijn er meer mensen met dit probleem of heb ik een vrouw met harde handjes??
Dit is trouwens niet het enige wat afgebroken is:
De knop om de elec. buitenspiegels te bedienen is ook gebroken!
De ophanging kraakte/piepte bij het losmaken van de onderste draagarm brak ook een bout af. (dit stuk lag gewoon op voorraad bij de VW dealer - komt dus vaker voor)
Rookwolkje
60 km
al 23 jaar lid
Het probleem met het handschoenenkastje heb ik ook gehad. Ik heb het kastje gedemonteerd en voorzichtig op die naad met een mes het ding opengebroken. Toen het slotje gefixt en met twee-componentenlijm het kastje weer inelkaar gelijmd. Dit alles omdat ik geen zin had een heel nieuw kastje te bestellen. Het werkt nog steeds.
Succes.
Guido
Hoihoi
Ik werk zelf bij de VW. Regelmatig komt het voor dat dashboardkastjes vervangen worden. Het is een zwakke constructie. Ook spiegelverstelknopje is zwak. Het gebeurt soms wel eens tijdens de werkzaamheden dat deze er per ongeluk afgestoten worden. Ik vind het jammer dat aan dit soort dingen niet aan een goede of stevige oplossing is gedacht. Verder wel mooie wagens!
Groetjes Marcel
Marcel7049 40 km Reageer
