Ik had problemen met slecht lopende motor op benzine. Op een gegeven moment deed ie het helemaal niet meer. Na onderzoek bleek de brandstofpomp defect te zijn. Bij vervanging bleek dat de afdichtingsrubber in de tank helemaal was opgelost. Filter ook maar vervangen, deze zat dus echt helemaal dicht met die rubbertroep. Nu vertelde de vorige eigenaar dat hij bij de dealer een toevoeging bij de benzine had laten doen om het systeem schoon te maken. Kan dit spul rubber aantasten? Ik heb nu nog steeds last van backfire bij koude motor en weinig vermogen. Wat kan er nog meer stuk zijn gegaan door dit spul?? Laat a.j.b. even iets weten als je dit probleem kent of weet waar de backfire vandaan komt.
Backfire komt in pricipe door verkeerde ontstekingstijdstip. b.v. dat de distributieriem 1 tand ernaast staat (te vroeg) waardoor in het inlaatstuk wordt ontstoken.
Ook is het mogelijk dat er een inlaatklep stuk is (randje eraf).
Het lijkt me niet dat een benzinetoevoeging backfire veroorzaakt, maar.. wie weet.
