Volkswagen Golf III : haperende elek. zijruiten passagierszijde Golf III Cabrio
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Zoals het onderwerp al aangeeft heb ik last van een haperende zijruit (passagierszijde) en een niet werkende rechter zijruit achter.
Het is niet mogelijk om de ruit via de bediening in het rechter portier te openen. Wanneer ik de rechter zijruit via de bediening van het linker portier probeer te openen gaat hij na veel moeite open.
De ruit rechts achter werkt helemaal niet. Ik heb al een nieuwe zekering geplaatst maar dit mocht niet baten.
De contactpunten in de rechter voorstijl/voordeur zijn lichtelijk geoxideerd. Zou draadbreuk of een defect aan het motortje de oorzaak van het probleem kunnen zijn?
De ramen aan de linkerzijd werken naar behoren.
Iemand een oplossing voor dit probleem?
Groeten Dennis
beest23
255 km
al 18 jaar lid
Dennis,
Kijk eens naar de kabels in het doorvoerrubber, een kabelbreuk komt ook geregeld voor.
Anders even het paneel eraf halen en meten..
Maar wat bedoel je met 'na veel moeite gaat hij wel open' ? Zakt hij heel traag o.i.d of gebeurt er gewoon niks als je op de knop drukt ?
Gr Stefan
Stefan, bedankt voor je reactie/oplossing.
Ik moet dan de bediening in het linkerportier een aantal maal naar boven en beneden bewegen om vervolgens beweging in het raam rechts te krijgen.
Meten is inderdaad weten. Breuk komt vaker voor zeg je. Aan de interieurzijde of deurzijde? Hele kabelboom vervangen?
Groeten Dennis
beest23 Topicstarter 255 km Reageer
Dennis,
Vaak zie je een draadbreuk of los hangende kabel in het doorvoerrubber zelf, de kabel repareren is dan voldoende.
http://www.vwgolf-info.nl/elektrische_sc...
Gr Stefan
Stefan,
Dank je wel.
Ik zal van de week op een avond me weer ff verder in het probleem en hopelijk oplossing verdiepen.
Groeten Dennis
