Als ik rond de 2500 toeren rij (bv op de cruise-control, hapert/stoot de motor. Niet extreem maar wel hinderlijk. Maakt niet uit in welke versnelling. Bij andere toerentallen geen last. Is wel een toerental waar je vaak op rijdt. Garage heeft al reinigingsmiddel in de tank gegooid en de lamdasensor vervangen. Ik tank inmiddels ook al superplus euro 98. Het helpt echter niet.
Tweede probleem is dat ruit van het linkervoorportier niet goed sluit. Als de wind er op staat hoor je zo'n frrrrrr geluid. Erg irritant. Ook zakt de ruit niet in z'n geheel in de deur. Blijft er aan de kant van de deurstijl ong.1,5/2 cm boven. Onlangs is een onderdeel van het ruitmechanisme vervangen. Is ook bij de garage bekeken echter niet opgelost.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
2.Kan aan ruitrubber liggen of deurrubber dat windgeruis veroorzaakt.
Dat ruit niet helemaal omlaag gaat kan aan verkeerde montage liggen of defecte ruitmotor (is regelapparaat),maar wat je ook kan proberen is de minpool van de accu loshalen 1 minuut ongeveer.
Weer aansluiten en dan alle ramen 1 voor 1 helemaal open doen dan knop even nog een keer omlaag drukken en even vasthouden,dan knop omhoog houden tot raam helemaal gesloten is en dan weer nog een keer de knop omhoog houden en even vast houden,dat met elk raam doen,dan zijn ze weer opnieuw ingeleerd.
