ik heb een golf 3.
diagnose op afstand is lastig maar ik hoop dat het misschien een herkenbaar probleem is.
ik hoor / voel een harde klap / bonk onder de auto. het geluid lijkt te komen tussen de achterkant van de stoel en het begin van de achterbank.
Het geluid klikt voor mij als een ijzer op ijzer klap met een dun laagje rubber er tussen.
Het geluid is hoor bij als:
- snel optrekken dan gaat die klapperen (het zelfde geluid vaak 3a4x achter elkaar) dus in zijn 1 snel optrekken
- in zijn 1, 2 of 3 rijden bij 2000-3000 rpm dan het gas loslaten en het gas redelijk vlot naar de grond toe drukken (niet als een malle dat door ding door de bodem heen trappen maar beheerst vlot optrekken) dan hoor ik vaak 1 harde klap.
- af en toe bij het rijden over een reeds horizontaal liggende spoorvorming / spoorweg overgang
- ik heb het ook nog wel een gehoord als ik beheerst van zijn 1 naar zijn 2 opschakel en normaal gas geef.
mijn eerste idee op dit moment is een motorsteun(maar dan nog welke ?), maar ik zou dit graag bevestigd hebben.
als ik voor de auto sta met de kap open en ik pak links het luchtfilter vast (passagier zijde dus) dan kan ik het blok naar voren en naar achter bewegen zo'n 4 cm.
maar eerste indruk is dus de achterste motorsteun (distributie zijde) maar ik zie hier weinig raars aan, geen lekkage of vette rommel hij is netjes droog.
(is dit sowieso de juiste manier van controleren ?)
