Volkswagen Touran 2011: Heb een Lampenstoring
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 105
Ik heb een lampenstoring. De helft van alle buitenlampen werkt niet. De een zegt het is de zekeringenkast en de ander zeg5 de module linksonder bij het stuur gedeelte. Er zit een gigaprijsverschil in. Wie heeft er hulp??
Lampjes zijn allemaal goed. Door een harde reset werkte het weer even en na een aantal dagen keert de storing terug. De module moet weer ingeleerd worden wat ook aardig wat geld kost. Wie heeft er tips? Groetjes Mas
Piet Mas
60 km
al 6 jaar lid
Welke lampen allemaal niet? Wij hebben laatst een probleem met een boordnet computer kunnen oplossen door met uitleesapparatuur de verlichting uit te lezen. Maar kregen wel een foutmelding dus dat geeft je al een richting natuurlijk. Heb je hem uitgelezen op fouten?
Zie https://problemcar.nl/topic/audi/01499-g...
Bij meerdere wordt aangegeven groot rechts, richtingaanwijzer rechtsvoor en linksachter, derde remlicht en kentekenlicht en linsremlicht achter. Iemand gaf aan laat een diagnose maken dan weet je zeker waar het hem in zit maar dat kost ook behoorlijk wat wat ze hiervoor vragen en dan heb ik nog niets
Piet Mas Topicstarter 60 km Reageer
Een diagnose (wel door iemand met verstand van zaken) is goedkoper dan een duur module vervangen die het probleem niet oplost Piet.
Hey piet,hebt u de probleem al opgelost ik zit nu eigenlijk met dezelfde probleem
Ik kreeg van meerdere garages dat ik het moederboard moest vervangen ca. 600 euro excl.!!
Ik ben naar een vw dealer/garage gegaan en daar een siagnose gedaan en nu al bijna 2 maanden geen probleem. Ze konden niets vinden echt heeeeel raar. Maar alles werkte weer en door apk. Ik had geluisterd naar en tip om eerst de diagnose uit te laten voeren. Ze zeiden niets gevonden alleen 1 achterlampje en werkte weer maar dan alles. Alle lampen waren een keer al vervangen dua dat begreep ik ook niet. Maar goed gelukkig opgelost. Kan weer veilig rijden
Als deze auto uitgerust is met een trekhaak veel gevallen contactdoos trekhaak, kort sluiting bedrading door intredende vocht
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
