Ik heb een caddy van 1998 met een 1.9d type 1y motor.
Nou heb ik het volgende probleem.
Ik heb helemaal geen voorgloeilamp als ik de auto op kontakt zet.
Ik heb de auto met een kapotte motor gekocht,heb ondertussen een andere motor erin gelegd, maar ik kwam erachter dat geen voorgloeilampje brandt als ik de auto wil starten.
ik heb al nieuwe gloeibougies erin gezet,watersensor is ook vervangen,hoofzekering enz en nog steeds niks.
Weten julie waar het brandstof relais zit of welk nummer dat is??
Is dat het relais dat onder de hoofdzekering(50ampere)zit??
Voor de rest weet ik het ook niet meer want op een gewone 1.9d zit niet zoveel bedrading.
De vorige eigenaar heeft onderdelen van de auto af heeft gehaald,dus dat wordt zoeken.....
iemand
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
Hans
