Volkswagen pickup 1700 diesel: hoog toeren
Bouwjaar: 1989
als ik mijn auto start en ik gaat rijden, als ik dan over wil schakelen en dus het gas los laat dan blijft mijn motor in een hoger toeren draaien.
hij zakt niet terug naar stationair toeren.
op de brandstofpomp komt de hefboom waar de gaskabel aan vast zit netjes terug tegen de stelschroef.
de de kabel blijft niet hangen!!
Als ik een paar keer flink gas geef dan zakt het toerental wel.
groll
60 km
koudestartinrichting die vastzit??
audia4 28.170 km Reageer
harry dit is een vraag op een vraag die ik stel, is er ook iemand met een antwoord???
groll Topicstarter 60 km Reageer
Als je de tip van Harry controleert kan je het als een antwoord zien -:))
Inderdaad, is een oplossing hoor. De koudestartinrichting verhoogt het stationair toerental middels een hefboompje tussen de brandstofpomp en het motorblok en een reactiestang naar het hefboompje waar de kabel aanvastzit. Als dit niet goed gangbaar is kan je deze klacht krijgen. Werkt dit alles niet kan ik je feliciteren met een brandstofpomp die naar de kl...n is. Reviseren of een gebruikt exemplaar scoren is dan de oplossing. Let wel op dat hij optijd gezet moet worden met speciaalgereedschap.
succes
Bedankt harry
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
