Volkswagen T4 2.5 TDI: Het lampje van de gloeispiraal knippert
Bouwjaar: 1998
Hallo
Als ik mijn T4 heb gestart gaat na een minuut of twee het lampje wat normaal de gloeitijd van de gloeispiralen aangeeft knipperen. Dit lampje heeft een oranje gele kleur. Wie kan mij vertellen wat dit betekend. De auto rijd verder normaal.
Andries
andotten
190 km
al 23 jaar lid
hoi andries waarschijnlijk heb je een fout code in het motorregelapp zitten.
Ga even langs bij de vw dealer om uit te laten lezen.
Wat je wel even kan controleren is of de remlichten werken want daar reageerd het lampje ook op.
succes max :)
Ik heb hetzelfde probleem gehad met mijn passat.
Daar bleek het contactslot de boosdoener te zijn .
veel succes
groetjes VWPASSAT
