Volkswagen t4 2.0 benz: start soms niet als motor warm is
Bouwjaar: 1996
soms slaat motor niet aan als hij warm is. na 10 minuten start hij weer. er zit een G3 gas instalatie in,maar start op benzine. stotert op benzine.dealer kon het niet vinden.zelf heb ik deze dingen vervangen,onsteking,bobine,luchtmassa meter,computer en start onderbreker.
johan ouwerkerk
als de dealer het niet vinden kan of heeft men alleen het storingsgeheugen uitgelezen hoe lang heeft de auto bij de dealer gestaan , waarom al die dingen dan vervangen? ga eerst eens kijken wat hij niet doet als de motor niet aanslaat. is er wel een vonk tijdens starten, krijgt hij wel brandstof, is er 5 volt op een sensor, valt de spanning vanaf het contactslot niet weg tijdens starten (+15). Zorg ervoor dat de auto eerst fatsoenlijk op benzine loopt, dan gaan storingzoeken, dan is dit uitgesloten. is hier een originele wegrijblokkeering gemonteerd. zo ja, dan kan ook de spoel nog verdacht zijn die om het contactslot gemonteerd zit.
caddy1492 1.755 km Reageer
ik heb de onderdelen geruild met een andere auto.het lopen op benzine kunnen wij niet achter komen. startonderbreker is orginale,contactslotspoel is vervangen.
johan ouwerkerk Topicstarter 55 km Reageer
Dit probleem klinkt zeer herkenbaar, ik rijd zelf een toldeo 1.6 uit 1997 op g3 en deze wil na een kwartiertje rijden, een kwartiertje wachten, en dan weer starten niet meer aanslaan, zit je dan aan die lange stekker van de gasinstallatie te morrelen, wil hij vaak wel weer starten. Dit doet zich vooral voor bij vochtig weer.
Ik denk dus zelf dat dit probleem zit in die stekker. Bij mijn auto zijn ook reeds de bobine, bougies, kabels, verdelerkap en rotor vervangen. Ik heb er verder nog niet naar gekeken, dus als je een oplossing hebt dan hoor ik het graag!
Misschien simpel gedacht maar kijk eens met diagnose apperatuur wat de motortemperatuur is die de computer doorkrijgt?? (en of deze waarden relefant zijn tot de motortemperatuur bij koude en warme toestand.) Aan de hand hiervan maakt de computer het mengsel rijk genoeg om te starten. Is de temperatuursonde en of de bedrading stuk zal hij brandstof inspuiten voor een steenkoude stijfbevroren motor, een warme verzuipt hij dus ordinair in zo'n geval.
Met stukkende spoel van de starblokkering slaat de motor gewoon aan en na ca 2 seconden weer af. Dit kun je gewoon herhalen, elke keer zal hij normaal aanslaan maar wel een storing genereren die uit te lezen is.
G3 startproblemen hebben in het algemeen niets met de gasinstallatie te maken, hij start immers altijd op benzine en schakelt dan over op gas.
audia4 28.170 km Reageer
