Volkswagen Golf IV: Hoe anti-carjacking uitschakelen bij Golf IV ?
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
Vanaf ik aan een bepaalde snelheid rijd sluiten alle deuren en koffer door middel van de centrale deurvergrendeling.
Als de kinderen dan willen uitstappen moeten ze twee keer aan de hendel trekken om de deur te openen.
Dit is zeer interessant maar zeer onderhevig aan slijtage van het centrale vergrendelingssysteem.
Het is nu de tweede keer dat er een slot kapot is en dit zijn altijd hoge kosten.
Daarom zou ik dat willen uitschakelen, dat de deuren automatisch sluiten.
Dit zou mogelijk zijn door een combinatie van bepaalde knoppen in te drukken, of weet iemand hoe ik dat systeem kan uitschakelen?
Alvast bedankt !
sandydeleeuw
175 km
al 17 jaar lid
Dit kan enkel door de software te wijzigen, of bij een VW dealer of bij iemand die in het bezit is van VAG.com.
Gr. Harry
berendonck 11.250 km Reageer
Dank je Harry voor de tip.
Echter zou het niet mogelijk om de software te laten zoals het is, maar ergens een schakelaartje in serie met het circuit te plaatsen ?
Zodat men kan kiezen : met carjacking systeem ingeschakeld rijden of zonder ?
sandydeleeuw Topicstarter 175 km Reageer
Nee dat kan niet want dit wordt softwarematig geregeld.
ricky 55.575 km Reageer
[quote=Audidriver73]http://www.gerritspeek.nl/vag-com_kaart....[/quote]
uitlezen is nog geen software programeren.......
trouwens, hoe is dit eigenlijk afgelopen?
https://problemcar.nl/topic/volkswagen/r...
en dit?
http://www.problemcar.nl/viewtopic.php?i...
en deze?
https://problemcar.nl/topic/suzuki/remme...
dit staat niet voor niks boven aan de site!!!!
Attentie: Wij van problemcar vragen iedereen die een probleem heeft voorgelegd op deze site ook de oplossing hier weer te vermelden. Uiteindelijk is dit de motor van de site, want zeker degene die helpt om een probleem op te lossen hoort graag hoe het is afgelopen!!!
Mercury 23.010 km Reageer
[quote=Mercury][quote=Audidriver73]http://www.gerritspeek.nl/vag-com_kaart....[/quote]
uitlezen is nog geen software programeren.......[/quote]
Klopt maar zou wel kunnen, de meeste hebben deze ervaring wel anders staan ze niet op deze kaart.
oud probleem maar wilde even kwijt dat ik het ook heb geactiveerd via vagcom. kleine moeite om het aan of uit te zetten.
gr
