Volkswagen Golf IV: obd 2 interface golf 4
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
ik wil mijn laptop gaan gebruiken om via een interface de auto uit te lezen en evt. te resetten.
Nu zijn er zoveel soorten interfaces te krijgen, welke is nu juist?
Ik weet niet of ik canbus heb.
Het is een vrij nieuwe laptop en ik heb dus een usb nodig en eentje die met vista kan communiceren.
iemand een idee?
alexhozee
775 km
Beste programma voor VW is VCDS, in dit geval ook VCDS-Lite.
Daar kun je (bijna) alles mee. Dus ook Abs, Airbag, Airco, etc. etc.
Can-bus heb je wel, maar wordt niet gebruikt voor diagnose.
N.B.: OBD2 bestaat in Europa niet. Dat is een Amerikaanse standaard voor in Amerika verkochte voertuigen.
In Europa hebben we EOBD wat bijna gelijk is. Maar met software van deze standaard kom je alleen in de motor, niet het Abs, etc.
oldford 117.985 km Reageer
Bedankt voor je reactie.
Mijn golf is gemaakt in Brazilië dus ik neem aan dat er dan OBD II in zit?
Op internet zie ik diverse stekkers die niet werken als er can-bus in staat volgens de omschrijving, op zich vreemd als deze niet gebruikt wordt voor diagnose.
Ik zal is wat gaan uitzoeken over het programma wat je aangeeft.
alexhozee Topicstarter 775 km Reageer
Brazilie (en dan alleen voor in Brazilie verkochte auto's) heeft zijn eigen standaard vanaf 2008.
Of de auto nu in China, Amerika of Brazilie wordt gebouwd maakt niet uit.
Is het een geimporteerde braziliaanse versie dan zit er hoogstwaarschijnlijk niks op.
Is het een auto gebouwd voor verkoop op de Amerikaanse markt dan zit er OBD2 op.
VCDS-Lite is net zo duur als over gewaarde OBD2 programmatjes en honderd keer beter.
Het is een auto voor de export, hij heeft hier op curacao in de lease gezeten.
Er zit ook een stekker onder de asbak in het middenconsole.
De echte braziliaanse hebben ook een iets ander model, zie ze hier wel rijden.
Bedankt!
