Volkswagen Passat: Hoe de bekleding van rugleuning afhalen?
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
Heren,
In mijn rugleuning voel ik een stangetje klikken als ik iets naar achteren druk in de leuning en vervolgens hoor ik hem weer terug klikken als ik er af ga. Ik denk dus dat het stangetje aan een kant van de las is geraakt ofzo. Nu wil ik hiernaar kijken. Ik heb geprobeerd de bekleding van de rugleuning er af te nemen. Onder heb ik het los kunnen maken, het zit gewoon in elkaar geschoven. Echter de knop van de lendesteun afstelling steekt door het stof heen. Deze moet eraf voordat het stof eraf kan. Ik heb hier flink aan zitten trekken maar niet los gekregen. Kan iemand me vertellen hoe ik die knop er af krijg? En misschien nog verdere tips voor het los halen van de rugleuning stof. Er zitten ook nog airbags in, kan dit geen probleem opleveren?
Groet,
Nefer
Nefer
2.150 km
al 24 jaar lid
Mensen, is er dan echt helemaal niemand die me kan vertellen hoe de knop van de lendesteun er afgehaald moet worden zonder de boel kapot te maken???
Nefer
Nefer Topicstarter 2.150 km Reageer
Meestal zit er in het midden van die knop een dekseltje geklikt , dat je er met een klein schroevendraaiertje af moet wippen .
Daaronder zit dan een schroef of bout.
Verder weet ik eigenlijk niet hoe de bekleding er verder af moet.
Volgens mij alleen aan de onderkant los maken en dan omhoog trekken?
mvg,
Hans.
