Volkswagen Passat: knipperlicht werkt ene keer en ander keer niet
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI (90 pk)
Hallo beste forum gebruikers,
Sins een aantal dagen heb ik een probleem met mijn knipperlichten (links en rechts) Wanneer ik de hefboom bedien om het kniperlicht te activeren doet deze het een aantal keren en houdt er dan mee op. Ik moet opnieuw de hefboom bedienen maar dit herhaalt zich steeds. Zowel naar rechts als naar links. De alarmlichten werken perfect en blijft niet hangen. Wie kan mij helpen met dit vervelende probleem.
maria10
Hallo Maria
zoals je zelf al aangeeft zit het probleem vermoedelijk in de hendel zelf,misschien is schoonmaken een optie,anders de hendel vervangen door een gebruikt exemplaar..
succes..
Stefan
hey maria,
Meestal ( bijna altijd ) zit het probleem in de alarmlicht schakelaar.
Deze vervangen en het probleem is verholpen.
succes
ricky
ricky 55.575 km Reageer
Ja, heb ik ook al meegemaakt. Is gewoon heel simpel te vervangen. Desnoods tuf je even langs de sloop eb voor zo'n 10 euri kun je dan weer knipperend over 's Heerenswegen....
op de sloop zijn ze de laatste tijden erg zeldzaam aan het worden.. gewoon een nieuwe erin (auw auw santa) :D dan ben je klaar...
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Het wil wel eens helpen om te gaan zoeken op de sloop waar auto's van het VAG concern worden gesloopt, Paul.
Zoeken op de sloop van houten sjezen schiet niet echt op......
