Volkswagen Passat: Servicemelder Terugzetten
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0
De Servicemelder Terugzetten Van Een Passat 2.0 Kan Dat Ook Nog Zonder Speciaal Gereedschap E.d.? Je Moet Eerst Knopje 1 Indrukken En Daarna Knop 2 Naar Rechts Draaien Maar Dat Lukt Niet Want Die Is Voor De Klok. Weet Iemand Hoe Dit Moet?
BRENDA
575 km
Kijk maar eens in je instructieboekje. Daar staat het precies in......
Dat is juist het probleem dat werkt dus niet.....
BRENDA Topicstarter 575 km Reageer
Je hebt PRECIES gedaan wat er staat?
*bij UITGESCHAKELD contact de terugstelknop van de dagteller onder de snleheidsmeter ingedrukt houden;
*contact INSCHAKELEN en de terugstelknop van de dagteller loslaten. In het display verschijnt nu 1 v/d servicehandelingen (OEL of INSP)
*de minutenknop voor het afstellen van de DIGITALE KLOK vervolgens RECHTSOM draaien (bij ANALOGE klok UITTREKKEN). oP HET DISPLAY VERSCHIJNT "SERVICE - - "
*VERVOLGENS HET CONTACT WEER uitschakelen. Dan pas is de indicatie teruggezet.
Als dit niet werkt, zul je ff langs de dealer moeten of langs iemand die een VAG-COM apparaat heeft.
