Volkswagen Passat: Kan niet meer starten, lijkt alsof geen brandstof meer krijgt.
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 Gl
Vanmiddag was ik even weg, en parkeerde ik mijn auto op de parkeerplaats, bij terugkomst wil ik de auto starten, en slaat meteen weer af, probeer weer te starten, maar slaat een heel klein beetje aan, maar slaat ook meteen weer af.
na een aantal keren proberen te starten slaat hij helemaal niet meer aan. er zit nog ruim 10L brandstof in.
zelf heb ik gekeken naar brandstof filter (onder lucht filter) maar geen resultaat.
wel zie ik dat er geen brandstof in de leidingen zit, het lijkt er op dat er geen toevoer van brandstof is.
ik heb in de brandstof leiding geblazen, en kan hier eenigzinds doorheen blazen, (dit lucht hoor er bij de tankdop weer uit blazen via het overloop stukje)
ik heb zelf een vermoeden dat het de brandstof pomp is, of een verstopping in de tank. (tank zit nooit zoveel in)
klopt het dat de brandstof pomp onder de rechter-achter stoel zit? (onder de auto)
Verder heb ik dit nog niet eerder mee gemaakt.. maar mijn vermoedens zijn de enige 2 logishe verklaringen die ik op dit moment heb.
iemand anders misschien nog ideeën?
ENijdam
395 km
erwin
controleer eens het relai van de brandstofpomp of nog gekker de zekering!!
voor je je dalijk een hoop moeite gaan doen!
is het dan niet,controleer dan even de ontsteking,is er een vonk ? en ga zo verder..
Stefan
ik heb alles door gemeten, en afzonderlijk 12V op de brandstofpomp (in de kofferbak) gezet, maar zit geen put meer in. die is gewoon af.. word dus een pompje zoeken voor passat 1991. (zekeringen heb ik idd ook allemaal gecontroleerd.)
Iig. bedankt!
ENijdam Topicstarter 395 km Reageer
Hoe krijg ik de brandstof pomp trouwens uit de tank? ik heb het deksel er af, en kan in de tank krijgen, hier lopen een aantal buisjes/kabels naar beneden (naar de pomp) maar hoe krijg ik die er uit? gewoon met de hand er in, en er uit trekken??
