Volkswagen Caddy: Hoe demonteer je de pomp, in de brandstoftank, van een Caddy 3 2
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1968
Wie weet ergens op internet een beschrijving om de pomp in de brandstoftank van een Caddy 3 te vervangen.
Kan je er bij via een luikje in de vloer of moet je daarvoor de tank helemaal demonteren.
Hierbij het eventuele kenteken voor als dat gemakkelijker is. 59-VHK-3
Pakreel
9.390 km
al 18 jaar lid
Brandstoftank dient te worden uitgebouwd.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Bedankt P.Kelder voor deze super snelle en duidelijke reactie.
T.a.v. de demontage van de brandstoftank even nog een aanwijzing. De brandstofleidingen zitten op de brandstofpomp, die in de tank zit, met snelkoppel nippels.
Deze kan je loshalen door in de gaatjes van de kraag van de nippel, aan beide zijden, een kleine platte schroevendraaier te doen, en per kant, c.q. gaatje, even heen en weer te gaan. Dan gaat het schuifje in de nippel naar achteren. Aan de achterkant komt dan ook ruimte, om met een grotere schroevendraaier het schuifje helemaal los te maken. Hierna kan de nippel er gemakkelijk afgetrokken worden.
Pakreel Topicstarter 9.390 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
