door sparen voor een andere golf(geintje)
het is het vrij simpel om orginele chip tuning via Pon
kijk anders maar is op www.abt-sportsline.de
ook heeft de dealer wel info hier over.
succes max
De tip mspeed- tuning is een prima tip,ik heb zelf deze powerbox op mijn vento gemonteerd en dit heeft een verbluffend resultaat, een collega heeft zijn comp door pon laten chippen en wij hebben het vergeleken en het verschil is nihil, en zeker het prijs verschil is het niet waard.
Een powerbox werkt in de wat hogere toeren dus met vermogen maakt het niet uit ,alleen de gechipte reageerd wat sneller.
whahahaaah! ik heb in mn 90 pk oliestoker ook de verstuivers van een 110 pk erin gedraaid. Samen met een powerbox erop, roetkat verwijderd en EGR afgedopt geeft dit een prima resultaat.
ikzelf heb een A4 90 pk laten tunen bij Audi tot 110 pk, zou injectors willen steken van 110 pk maar weet niet wat het resultaat zal zijn, zoals prestaties en roken. het prijskaartje daarvan weet ik ook niet. als ik eerst eens zou kunnen testen of resultaat goed was zou ik tot aankoop over gaan maar hoe kom ik dat te weten?
succes max
