Volkswagen Polo: hoe stel ik het stationair af
Bouwjaar: 2000, Motorcode: 1.9 td 47 kw
beste mensen, ik heb een polo 6n2 uit 2000 die stationair iets meer dan 1000 omw/min maakt, dit zorgt voor een heel hard gebrom dwars door de auto.
het is een mech pomp met aan de voorkant een grote stel bout ,maar die is volgens mij niet voor het stationar af te stellen ,want er gebeurt niets als ik hem helemaal indraai.
wie kan mij helpen , ik wordt gek in die auto.
thijs7300
245 km
al 17 jaar lid
Je moet nergens aan gaan draaien.
Pomptiming dient met vagcom of vcds of bij dealer gecontroleerd te worden.
Te hoog stationair zou een defecte temp sensor kunnen zijn.
Advies: eerst auto laten uitlezen op aanwezige foutcode en deze hier posten.
Stationair is alleen via de ECU afstelbaar dmv geschikte software, dus electronisch.
Oké ga ik doen.bedankt voor het advies.
thijs7300 Topicstarter 245 km Reageer
pomp was defect, een andere op de sloop gehaald. probleem opgelost.
