Volkswagen Polo: Stationair lopen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4-16v 55kw
Hallo, ik heb hier een v.w polo die stationair een heel klein beetje staat te zagen. nauwlijks te zien aan de toerenteller, wel voelbaar.
Foutcode p0106 in het geheugen, brandt verder geen lampje op het dashboard.
Las al wel iets over een druksensor inlaatspruitstuk? Heeft dit dan ook iets met het stationair draaien te maken?
Heeft iemand hier ervaring mee?
Gr. Eddy
Eddymj
410 km
nou ik zou eerst beginnen met de gasklep tereingen en op nieuw in de bassisstand tezetten.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Dat moet nog wel lukken, alleen in basisstand zetten is mij niet bekend. Kan je dat uitleggen, of heb je daar apparatuur voor nodig?
Eddymj Topicstarter 410 km Reageer
ja dat moet met de testkast gebeuren.
groetjes jan.
Oplossing is inderdaad het reinigen van de gasklep en het opnieuw instellen basisstand van de gasklep.
Bedankt voor je oplossing.
Gr. Eddy
