Mijn golf 1 heeft een tijdje stil gestaan en na wat opstart problemen draait hij weer redelijk. Alleen hij heeft een hoge carterdruk. Zo hoog dat als die warm is en er word een paar keer gas gegeven, de olie dampen langs de onstekking en de olie vuldop komen.
Nu heeft de vorige eigennaar de carterventielatie direcht op het luchtfilter aangesloten. Ik weet niet wat dit voor gevolgen heeft ?
Daarnaast loopt de olie temperatuur op tot 125- 130 graden volgens display in dashboard. Is dit een normale temperatuur ??
En de vorige eigenaar heeft er ook een olie koeler op gebouwd. zit hier een mischien een termostaat in die bijft hangen ??
Wie kan mij verder helpen?
alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 1 of stel zelf een nieuwe vraag.
Die olietemperatuur kun je bereiken als je echt gek met de auto doet,dus niet normaal tijdens gewoon rijden..tegen de 100 is wel normaal,met hoge buitentemperaturen en een stevig rijgedrag loopt hij rustig een stuk omhoog maar ik denk dat bij jou een sensor het probleem veroorzaakt,zeker als er ook nog een ectra oliekoeler tussen zit.
Voor de aansluiting van de carterventilatie zie foto :
[url=http://img291.imageshack.us/i/91871860.p...][img]http://img291.imageshack.us/img291/1043/...[/img][/url]
Als jou motor zo'n hoge carterdruk heeft,en de ontluchting niet dicht zit,zal het misschien tijd worden om een ander motortje te zoeken..reviseren kost gelijk een hoop geld,en deze motor zijn voor een prikkie uit te halen.
Verbruikt hij ook olie en weet je toevallig of de compressie nog in orde is ?
Gr Stefan
