Volkswagen Golf: Hogere compressie na kop revisie
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 GTI 8V (PB)(PF)
Hoi.
Ik heb onlangs een ander blok in mn auto gehangen, en heb van dit blok "koppakking/dis.riem/Hydraulische klepstoters/klepsteel rubbers/klep.dekselpakking/ enz enz. vervangen..
Dit alles heb ik "prefentief"gedaan.
Als ik de werkplaatshandboek erop na sla, dan zie ik dat ik een compressie verhouding van 1:10 moet hebben...ik heb vanavond de compressie gemeten met een analoge compressiemeter, en deze gaf op alle cilinders 1:11,5 aan... is dit normaal?,
Gr. Rick
Speedrazor
2.610 km
ja. Het is vooral belangrijk dat de compressie op alle cilinders nagenoeg gelijk is. Compressie meten bij warme motor; vol gas en met verwijderd luchtfilter. Door het vlakken van de kop neemt de compressie verhouding toe.
Compressie is gemeten met warme motor. en NIET vol gas natuurlijk, gemeten met afgekoppelde ontsteking, gewoon een paar keer laten ronddraaien, gemeten met luchtfilter (57i-kit)..en de kop is niet gevlakt, was niet nodig.
Speedrazor Topicstarter 2.610 km Reageer
Compressie moet je wél met volgas meten!
Compressie is iets anders dan compressieverhouding.
Compressieverhouding is de theoretische verbrandingsruimte-volume-ratio tussen zuiger onder en zuiger boven. Doordat de lucht tijdens de compressie slag warmer wordt, is de compressiedruk altijd hoger dan de compressie verhouding...
Heb een mooie uitleg gekregen via de mail van 320...en met "vol gas"dacht ik dat hij bedoelde vol gas met draaiende motor...
Maar, mooi theoretisch verhaal Kasprht, maar is geen duidelijk antwoord op mn vraag.
Ik probeer met mijn verhaal aan tegeven dat je niet de compressieverhouding moet vergelijken met de gemeten compressie, aangezien de gemeten compressie altijd hoger moet zijn. De waarde voor de compressiedruk moet bij deze motor 10-13 bar zijn, dus 11,5 is mooi. (je meet dus 11,5 bar, niet 1:11,5).
[quote=kasperht]Ik probeer met mijn verhaal aan tegeven dat je niet de compressieverhouding moet vergelijken met de gemeten compressie, aangezien de gemeten compressie altijd hoger moet zijn. De waarde voor de compressiedruk moet bij deze motor 10-13 bar zijn, dus 11,5 is mooi. (je meet dus 11,5 bar, niet 1:11,5).[/quote]
Ah..kijk, daar kan ik wat mee, super!.. bedankt voor je toeligging, ik dacht idd namelijk dat die 11,5 een waarde van 1:11,5 inhield..
Wat bedoelen ze met die compressie verhouding van 1:10 dan?..
De compressieverhouding van 1:10 betekend dat als de zuiger onderin staat, de verbrandingsruimte (1800/4) 450cc is en dat met de zuiger bovenin de verbrandingsruimte 45 cc is. 45:450 = 1:10
[quote=kasperht]De compressieverhouding van 1:10 betekend dat als de zuiger onderin staat, de verbrandingsruimte (1800/4) 450cc is en dat met de zuiger bovenin de verbrandingsruimte 45 cc is. 45:450 = 1:10[/quote]
Lol.. okay..handig om zo even te lezen, maar die materie gaat me te ver ;)..
Nogmaals bedankt voor je toeligging.
