Volkswagen Golf: raar tik in motor
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 8v
der zit nogal een raar tik in mijn blok.
ik heb der een filmpje van
http://video.google.nl/videoplay?docid=8...
het gaat dus om het begin van het filmpje. het lijkt trouwens harder als het is maar het is goed hoorbaar
sommige zeggen drijfstang lagers, het is echter op lager toerental dan dat je meestal de drijfstanglagers hoort.
als hij koud start dan loopt hij in de shoke er net tegen aan. op het filmpje heeft hij even gedraait echt warm isie nog niet.
ik moet zeggen dat ik nog niet geluisterd heb als de motor echt warm is.(ook omdat de auto niet verzekerd is op dit moment)
ik schat dat het rond de 1500 rpm zit als ie rammelt.
het is een zeer korte rammel denk op een gebied van +- 300 toeren breed rammelt die.
zeggen jullie ook drijfstang lagers of zouden het ook nog ander dingen kunnen zijn?
ik heb ook al gelezen dat meestal als de drijfstanglagers kapot zijn de krukas ook na zijn gootje is.
het raare vind ik dus dat de meeste met kapot drijfstanglagers dit ronde 2500-3000 toeren horen rammelen.
bij mij ligt dat toerental dus veel lager..
maja denk jullie toch drijfstanglagers? of zeggen jullie dat het waarschijnlijk ook iets anders kan zijn.
afijn ik hoor het graag tips zijn welkom
gr Arthur
@rthur
165 km
is nie goed
zuigertj kopt klepje/kop aan
laat niet meer draaien en trek carterpan weg en drijfstangen los kijk naar lagers en vooral krukas
als je mazzel heb alleen lagers allemaal vervangen,maar denk met dit geluid ??
denk ander blokkie
