De auto van een vriend van mij loopt af en toe heel slecht stationair en valt soms uit en af en toe ook hoog stationair. Tijdens optrekken stotterd hij en houdt hij in.
Het gaat om een Golf 2 uit 1991 met 1.6 PN motor.
Ik kwam er achter dat er erg veel olie in het luchtfilterhuis terecht komt via de carterslang die op de kleppendeksel zit! De olie wordt in het luchtfilter geblazen en druipt op het inlaat spruitstuk. Het lijkt mij dat dit niet hoort! Wat kan de hoge carterdruk veroorzaken? Ik heb er laatst een scheut olie uit laten lopen omdat deze al ver over de max stond. Kan de olie in het luchtfilterhuis ook het stotteren en slecht stationair lopen veroorzaken? De auto rookt ook geen blauwe rook en verbruikt ook geen vloeistoffen. Auto heeft nog geen 100.000 km gelopen!
Vaak loopt de auto ook gewoon mooi en trekt hij ook goed op!
Ik zal binnenkort toch ook even de compressie meten. Dit heb ik nog niet gedaan, ik post deze topic alvast even voor de mensen die misschien al een antwoord weten.
Gr Jorp
