Volkswagen Polo: hoog toerental
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6i
De motor loopt 1500 tot 2000 toeren zonder het gas pedaal aan te raken en loopt daarbij onregelmatig.
Wat kan dat zijn?
Helene
610 km
al 14 jaar lid
Kunnen meerdere dingen zijn.
Ik zou hem eerst laten uitlezen en kijken welke foutcode(s) erin staan maar mocht er de storing in staan: "stationair toerental overschreden of onderschreden" dan gasklephuis reinigen en weer inleren met de uitleeskast.
Als je andere storingen hebt dan hier even plaatsen.
ricky 55.575 km Reageer
Na diverse pogingen lukt het niet de wagen uit te lezen.Meter geeft aan dat hij geen contact met de auto krijgt.Vreemd?
Helene Topicstarter 610 km Reageer
Trek de radio eens volledig los, sommige radio's blocken het uitlezen.
Anders met andere testkast proberen en als het uitlezen dan nog niet lukt dan zit er een probleem in de auto. Kan dan aan de bedrading van uitleesstekker liggen of iets anders. Ik weet dat bij de 6N diesel versie de uitleesdraad via regelapparaat voor wegrijblokkering loopt en heb wel vaker gehad dat deze stuk was maar weet niet zeker of dit bij de benzineversie ook zo is.
Gasklephuis vervangen probleem verholpen
