Volkswagen Polo: Handremkabel
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
goede middag allemaal,
als ik met mijn polo 6n wil wegrijden voel ik dat ie nog een beetje op z,n handrem staat.
ik heb het gevoel dat ie blijft hangen,want als ik mijn handrem los maakt heb ik(hoe moet ik dat omschrijven)zeg maar een loos stukje, zou ik dat zelf kunnen oplossen, of moet ik daarvoor naar een garage? m.v.g.
zeeleuw
210 km
Loos stukje is vrij normaal , als je de hendel optrekt na hoeveel klikjes zit hij dan vast?
Vermoeden bestaat dat de boel even los moet en gekeken moet worden of alles wel gangbaar is .
Kabel controleren op gangbaarheid.
wielremcilinders controleren.
handremhevels.
bedankt voor het reageren kaleido.
5 klikken kaleido,maar zeker 10a15cm heb ik niks.
zeeleuw Topicstarter 210 km Reageer
Dat deugt niet. Dan zit er iets vast, hetzij de kabel, hetzij wat anders van de remmen
Een loos stukje is normaal maar 15 cm is veel teveel dus zie mijn vorige antwoord.
Succes
buitenkabel ergens doorgesleten en binnenkabel vastgeroest
allemaal bedankt voor de info.
ik ga kijken of ik er wat aan kan doen,jullie horen nog van mij.
ik heb hem even opgekrikt en geprobeerd of de wielen soepel ronddraaide,maar nee hoor rechter wiel helemaal vast, en linker wiel draai ik met moeite rond,dus ik moet maar even terug naar de garage waar ik hem gekocht heb , en hopen dat ie hem even nakijkt.m.v.g.joop
ben bij de garage geweest, kabel zat vast geroest ,hij zegtdat ie het rechter wiel heeft warm gestookt om hem los te krijgen ,en heeft alle kabels in gevet,mag hem even niet op de handrem zetten i.v.m inwerken vet?en de prijs was 95 euro.we kunnen weer rijden dat is het belangrijkste. allemaal bedankt voor de info, joop.
Joop
Een handremkabel is zo goed als gesloten dat voorkomt dat er vocht in komt en juist daardoor dit probleem ontstaat.
Kabel smeren is maar tijdelijk en een halve oplossing. Voor 95,- had je ook 2 nieuwe handremkabels kunnen hebben.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
