Volkswagen Polo: hoog toerental bij rijden
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
Sinds ik de gasklep heb gereinigd en de thermostaat heb vervangen heb ik het volgende probleem. Als ik de motor start komt het toerental naar 1200 toeren maar als ik rijdt en de koppeling indruk zit het stationaire toerental tussen 1600 en 2200 toeren. Dit blijft tot de wagen volledig tot stilstand is gekomen. Gasklep gereset (hoorbaar). Gecontroleerd op valse lucht. Uitgelezen geen foutcodes (niet met volskwagen diagnose app). De koelventilator springt op. Probleem blijft
Dank bij voorbaat
seppek007
110 km
al 9 jaar lid
Gasklep opnieuw inleren met tester
3 keer gedaan geen verschil :(
seppek007 Topicstarter 110 km Reageer
Meestal was dit verholpen door hem een tijd stationair in basis te laten draaien dmv originele testkast aansluiten en dan keuze 01 motor, dan 04 basisafstelling en dan dacht ik 001 te kiezen. De motor hoort dan verhoogt (ongeveer 1700 toeren) te gaan draaien. (op deze manier moet je ook de ontsteking afstellen). Als de ontsteking dan goed staat en gasklephuis juist was ingeleerd dan was het meestal daarna goed.
ricky 55.575 km Reageer
