Toen ik ongeveer een maand geleden mijn parkeerplaats wou verlaten, leek er iets te blokkeren, net alsof de handrem nog op stond. Misschien interessant om erbij te vertellen: mijn wagen had op dat moment geen 24u stil gestaan. Ik zet dus de handrem eventjes terug op en terug af, zelfde probleem. Ik dacht dat er misschien iets voor m'n banden lag dat mijn wielen blokkeerde, dus probeer eens in achteruit, zelfde probleem. Ik ben uitgestapt om eens te kijken, niets gezien. Terug ingestapt, eens aan het stuur gedraaid en in de andere richting vertrokken. Er is dan iets geknakt, waarna ik ben kunnen vertrekken. Er lag een stuk spiraalveer op de grond, die allicht van mijn auto afkomstig was.
Meteen de garage gebeld, afspraak gemaakt voor vandaag. Ik heb het uitgelegd; ik kon nog met de auto rijden. Ik merk hier verder bijna niets van; soms een piepgeluid wanneer ik een verkeersdrempel oprijd, of als ik manueel met de auto "schud".
Vandaag naar afspraak gegaan. Enkele uren later de diagnose gekregen: mijn volledige rechterkoplamp moet volledig vervangen worden (hoezo volledig ? Visueel werkt deze prima, misschien werkt het lampje niet voldoende meer of moet deze afgesteld worden, maar waarom zou je deze dan volledig moeten vervangen ? ). Garage zeg "njet", moet volledig vervangen worden (200 eur)...maar vooral erger: het probleem met de vering zou volgens hen geen probleem met de vering te zijn, maar met de remmen. Achteraan moeten aan beide kanten remtrommels en remschoenen vervangen worden, vooraan beide remschijven en remblokken. Prijskaartje inclusief de 200 eur van het vervangen van de koplamp: 1500 eur.
Lijkt een bedenkelijk bedrag, zeker als je weet dat 1) ik niets van beide problemen vrijwel niets merk tijdens het rijden, 2) er niets wordt gezegd over een afgebroken vering, ook al is dat zeer duidelijk en 3) ik deze deze auto nog geen 6 maanden geleden heb gekocht, met garantie, bij diezelfde (volkswagen) garage.
Het lijkt wel of ze de diagnose van een andere wagen hebben gegeven. Wat denken jullie ?
