Volkswagen POLO: Cv
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorcode: CBZ, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 77
All,
Na het laten vervangen van het raammechanirk links voor , werkte de comfort functie niet meer.
De monteur heeft dit toen 8gesteld met een code via het contact , echter nu werkt de comfort functie wel, maar gaat de linker deur niet op slot en het lijkt alsof de CV anders reageerd.
Dicht was dicht 1x drukken open alleen portier linksvoor en twee keer snel achter elkaar drukken alle deuren.
Lang indrukken van de open knop op de ab zorgde ervoor dat de ramen open gingen en andersom ook weer sloten.
Nu vind ik dit niet zo spannend.( wel leuk op een zomerse dag langs de boulevard )maar ik zou graag mijn linker deur met de ab op slot willen doen i.p.v. met de sleutel.
Het wekte van de week nog het kan toch niet zo zijn dat Het nu stuk is tooooch?
Alle hulp is welkom
Alvast bedankt
Met vriendelijke groet ;
Patrick Maas
patrick maas-1
al 8 jaar lid
Misschien is er met het monteren van de deur bekleding iets mis gegaan met de bedrading,(afgeklemd of stekerverbinding niet goed vast)
Het raammechanisme als zodanig heeft helemaal niets te maken met het comfortsysteem.
De bekleding opnieuw losmaken lijkt mij een goede optie(wel eens mee gemaakt dat de schroef van de handgreep door de kabelboom daar achter gedraaid was.
jaker 4.675 km Reageer
