Volkswagen Golf III : Hoog verbruik en loopt onregelmatig
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 70pk
Wat kan hier aan de hand zijn?
Ik denk zelf dat er sensor de regeleenheid verkeerde info geeft of de inspuiter niet goed is, maar hoe kan ik dat controleren of nameten?
Het verbruik ligt tegen de 1 op 9. Recent luchtfilter, bougies, verdelerkap en een defecte bougiekabel (brak bij wisselen kap) vervangen. Als je rustig rij dan loopt de motor onregelmatig, een beetje stotend. Het lijkt net of hij inhoud. Bij optrekken geen probleem. Als ik informatie opzoek dan denk ik dat een verbruik van 1 op 12 goed haalbaar moet zijn.
Kan iemand mij opweg helpen wat ik kan namaten en/of controleren.
Bijvoorbaat mijn dank,
Karel.
KvdEng
120 km
al 13 jaar lid
Watertemperatuursensor in de bovenste waterslang zou dit goed kunnen veroorzaken , motor denkt dat hij nog koud is dus extra brandstof injectie , maar omdat hij warm is lijkt hij te verzuipen.
Goede tip; Hoe kan ik die controleren?
Het lijkt me een weerstand opnemer (NTC ?). Welke waarde moet ik meten bij een koude of een warme motor, of ik doe hem in water met een thermometer.
Hoe kan ik aan die informatie komen?
KvdEng Topicstarter 120 km Reageer
Ff uitlezen mer freezed frame,,,,kun je de waardes aflezen...
Mercury 23.010 km Reageer
[quote=Mercury]Ff uitlezen mer freezed frame,,,,kun je de waardes aflezen...[/quote]
Sorry, die kreet ken ik niet: "Freezed frame".
Is dat via een testsysteem van volkswagen garage?
Karel gewoon die temperatuursensor vervangen met O ring! Het controleren en meten kost meer tijd en energie dan wat dat element kost. Let op de kleur !
Ook de termostaat kan wat open blijven staan of lekken zo dat het te lang duurt eer de motor op temperatuur is . 90 graden is goed maar velen geven 70 aan . Helemaal fout .
Het lijkt net of de meter alleen deze 2 standen kent.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Het lag aan de bougiekabels. Na die vervangen te hebben is het verbruik weer 1 op 14 en zuiniger.
Karel ;voelde je dan niet dat de motor op 3 cilinders liep ? De motor draait stoterig als je gas geeft met slechte kabels of bougiedoppen..
Komt de motor wel snel op temperatuur? Is die aanwijzing goed?
Groeten.
[b]Karel heeft aangegeven dat dit probleem opgelost is...
Moderator Problemcar[/b]
Hans4040 123.030 km Reageer
