Volkswagen Bora: houd in
Bouwjaar: 1999
hallo collega's ik heb een probleem met een vw bora 2.0 uit 1999 deze reageerd slecht op het gas en heeft last van misfire nu heb ik eerst de bougies en bougiekabels vervangen maar dit hielp niets. daarna na een bezoek aan de vw dealer op raad van hun een nieuwe dis ontsteking erop maar helaas. na het meten het co blijkt dat het lambdagetal 1.24 te zijn en er veel zuurstof in de uitlaatgas zit. ik heb ook nog een luchtmassameter vervangen en dat hielp ook niet wie kan mij verder helpen met deze auto groetjes mark
mark7256
255 km
Inlaat traject op lekkage controleren, extra letten op de slang van de rembekrachtiger.
s6
audia4 28.170 km Reageer
het inlaatspruitstuk en de slang van de rembekrachtiger heb ik helemaal na gelopen met remmenreiniger maar geen succes
mark7256 Topicstarter 255 km Reageer
heb klant met hetzelfde probleem, bij 4 dealers geweest. Niks te vinden. Klant heeft nu tweemaal volgetankt met "98" bij Shell : probleem opgelost. Misschien bij u ook
jhl 57.015 km Reageer
heb nu uitgewisseld met een goed lopen golf 2.0 de gasklephuis luchtmassameter lambdasensoren ontsteking brandstofdruk gemeten krukas en nokkenassignaal gekontroleerd maar heeft deze auto ook een egr klep?? en zo ja waar zit die dan???
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
