Volkswagen Bora: texalarm afstandbediening
Bouwjaar: 1999
Een van mijn afstandbedieningskastjes doet het niet meer nou heb ik op het werk dat ding laten nakijken het zend wel een signaal nog maar waarschijnlijk op de verkeerde frequentie want het gevoelig kastje die het signaal opvangt geeft bij het ene kastje een andere toon dan bij het ander er zit een kristal in die waarschijnlijk stuk is nou vraag ik mij af of dit kastje te repareren is bij een texalarm dealer want als de ander stuk is heb ik een probleem want de code kaart waar de code van het alarm opstaat waar ik hem met de sleutel kan uitschakelen heb ik ook niet weet iemand er een antwoord op en is er een dealer van texalarm in nederland waar het kastje misschien te repareren is mvg adri
adri126
zou zou eerst even moeten proberen om de boel te laten singroniseren.. hiervoor heb je echter wel een code nodig (misschien te achterhalen?!)
mvg
blijegeit 8.425 km Reageer
Auto starten.
Dan de knop van de afstandbedienig een aantal keren indrukken.
Dan vind ie vanzelf de juiste code.
Lukt dit niet:
Het alarm resetten dmv de 'geheime code' met de contactsleutel.
Daarna beide handzenders resetten.
Succes.
Bij ASN in Enschede kunnen ze de mastercode uitlezen,complete alarmcentrale opsturen.
erik2819 2.070 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
