we hebben hier een auto met het volgende probleem,
als met de auto wordt gereden en goed doorgetrokken +/- 4500 a 5000 rpm houdt de auto in en verliest daarna zijn trekkracht(geen vermogen meer) wordt dan de auto stil gezet en opnieuw gestart is het probleem verholpen wat kan dit zijn..HELP ONS.!!!
het betreft hier een v.w bora 1.9 tdi 110 pk bouwjaar 2001 motortype ajm de volgede foutcode komt in onze tester 17965 (p1557) laaddrukregeling boven max. grenswaarde
de volgende rep. hebben we reeds uitgevoerd.
schoepen turbo gangbaar gemaakt,waste-gate nagezien,luchtmassameter vervangen,magneetklep laaddruk regeling n75 magneetklep uitlaatgasterugvoer omschakelklep inlaatspruitstukklep omgewisseld met andere auto hielp allemaal niks en vaccuumslangen gecontroleerd op lekkage (geen lekkage geconstateerd.)wie kan ons verder helpen metr dit probleem..??? het probleem doet zich niet met enige regelmaat voor.!!! kan het zijn dat er een defect in de ecu zit.??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
succes.
