Volkswagen Bora: stotterd met optrekken
Bouwjaar: 1999
ik heb een bora 2.0 van 1999 deze stotterd met optrekken en reageerd slecht op gas geven hij verbruikt meer benzine dan normaal en geeft veel minder vermogen dan dat hij heeft nu heb ik hem al uit gelezen en hij heeft last van mis fire in de eerste cilinder wie kan mij vertellen hoe ik dit euvel kan verhelpen groetjes mark
mark7256
255 km
hallo luchtmassameter komt regelmatig voor bij dit type wagen,temperatuur zender wel oke????laatst zelfde storing gehad na lang zoeken bleek het de lmm te zijn,....
Missfire 1e clinder betekend stomweg dat die zo af en toe niet ontbrand. Denkbare oorzaken: Ontstekingsproblemen(bougie, kabel, bobine of aansturing), problemen met brandstofinjector of valse lucht.
audia4 28.170 km Reageer
`steker van lmm losnemen en dan rijden als het weg is lmm vervangen
Of compressie verlies.Wissel anders de injector om met een andere cilinder en kijk of het probleem mee verhuisd.Als dit een beetje makkelijk gaat.
ik heb de luchtmassameter al vervangen dis ontsteking en tempratuursensor maar het mag niet baten
mark7256 Topicstarter 255 km Reageer
bdp sensor?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
