Volkswagen Golf II : houd in en slaat af
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 PN
Ik heb een Vw golf II staat uit 1989.
Bj het rijden op de snelweg, 100+, houd de motor soms in. zodat de snelheid niet meer boven de 80/90 uitkomt bij halfgas en nog lager bij volgas.
Als je dan de koppeling indrukt slaat de motor af.
Bij direct opnieuw starten slaat hij ook niet aan maar laat je de auto een minuutje staan, en start je hem dan, slaat hij (met een beetje teginzin) wel aan.
Dit komt ongeveer om de 150 km voor.
verder loopt hij soms stationair ook slecht, meestal een voorbode aan het bovengenoemde.
De gegevens van de auto zijn:
Vw golf II manhatten bj 07/1989
1.6 PN motor met peirburg monopoint
bvd. Maarten de Wit
Nashua
60 km
al 18 jaar lid
valse lucht onder monopoint injectiehuis? rubber tussenstuk
rickauto 55 km Reageer
ik heb al gekeken maar de voetpakking van de het injectiehuis is niet lek. brandstoffilter is ook la vervangen.
Nashua Topicstarter 60 km Reageer
Ik denk als dit vooral met koud weer voorkomt je carburateur bevriest. Met een schroefje de klep even vastzetten op winterstand, want vaak gaat de automatische regeling hiervan stuk en dan blijft ie op zomerstand en bevriest hij.
hoe zet je die dan precies vast met een schroefje?
Luchtfilterhuis even lospakken en goed kijken hoe deze klep moet werken. Door dan een schroefje in de buis waar de klep inzit te draaien blijft hij dicht staan. 's Zomers het schroefje er weer uitdraaien en dan staat ie weer op zomerstand.
