Volkswagen Golf II : Wel er veel geluid van de achterbanden.
Bouwjaar: 1987
Goede dag,
Zit met het volgende probleem.
Bij het Golfje voor m'n vriendin is het rol geluid van de achterbanden wel erg nadrukkelijk aanwezig.
De banden zijn niet van een A-merk en heb ze gewoon op spanning gezet 2.3-2.4 .
Waar zou het nog meer aankunnen liggen?
Volgens m'n Pa kan het aan de wiellagers liggen, wat is jullie ervaring.
Bijvoorbaat bedankt!
jeroenbreuer
1.450 km
Wiellagers kan je beluisteren door het wiel op te krikken en het wiel los te draaien. Vaak ligt het aan het 'cuppen' van de banden door de af fabriek ingesteld(wellicht te veel?) toespoor. Is de auto verlaagd of doorgezakt?
marcel7031 9.755 km Reageer
de oudere types golf staan bekend om het cuppen van de achterbanden. Wrijf er maar eens over(in de rijrichting en tegen de rijrichting in), dan voel je het verschil, alsof er kartels op staan. Kan in principe geen kwaad, maar geeft geluid. Regelmatig wisselen (voor/achter (let wel op evt verplichte draairichting)) helpt je in de toekomst dit probleem te verminderen.
sjaak10918 9.760 km Reageer
De auto is niet door z'n veren gezakt.
Hij is zelfs vorige week nog glansrijk door de APK gekomen!
Zijn de wiellagers geen APK punt?
jeroenbreuer Topicstarter 1.450 km Reageer
Veel merken auto,s en types hebben hier last van,helaas.Heb zelf een Golf 2,deze heeft ook last van cuppende
achterbanden.Is weinig aan te doen.
Het ene Merk band heeft hier meer last van dan de andere.
Van fabriekswege lagen er Contis onder,nooit geen last gehad.
Sinds ik de banden een aantal malen heb laten vervangen heb ik altijd al last van cuppende achterbanden.
VW leverde destijds andere astappen,maar die zijn al lang niet meer leverbaar,jammer.
Maar als misschien iemand een echte oplossing heeft,hou ik mij van harte aanbevolen.
vrgr
Henk
[quote=klavers]Maar als misschien iemand een echte oplossing heeft,hou ik mij van harte aanbevolen[/quote]
Een direct op te pakken oplossing is : banden iedere beurt wisselen van voor naar achteren.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Paul,
Ik wissel de wielen van achter naar voren elke 5000KM.Maar bij mijn auto is dit nog niet echt de oplossing.
Want ik heb nu cuppende voor en achterbanden.
Een kennis van mij heeft een Golf 2 Moda,maar deze heeft daar geen last van.
Misschien zijn daar in het verleden eens nieuwe astappen gemonteerd,maar dat is niet meer te achterhalen.
vrgr
Henk
En banden van B of C merken hebben er veel meer last van; zowiezo maken die al herrie voordat ze gemonteerd zijn.
Op golf 2 goede ervaring met dunlop, pirelli, vredenstein. En deze banden zijn allemaal prima betaalbaar.....
conti is ook prima maar wat duur, en de pirelli moet je geen lange levensduur van verwachten.
Overigens zitten er verschillen in de stand van de wielen achter bij een golf2; GTI is een andere as dan diesel en lichtere benzine. Hoeken zijn gewoon anders. Met brede sloffen zijn ze trouwens ook gevoelliger voor cuppen. Het beste rijden auto's nou eenmaal op het maatje waarmee zij af fabriek kwamen.....
audia4 28.170 km Reageer
