Ik zit met een probleem waarvan ik zelf de oplossing niet weet.
Als ik mijn auto start en na verloop van tijd de motorkap op trek.
Komt er links achteruit het blok, schuin achter de cabarateur witte rook.
Nu heb ik zelf met behulp van een vriend de termostaat vervangen maar dat heeft niet geholpen.
Ik heb uit recente berichten op dit forum mijn o.a. radiateur gecontroleerd maar niks wijst erop dat die het is.
Er zit ook geen koelvloeistof door mijn olie, wat kan duiden op een lekke koppakking.
Maar ik heb van kennissen gehoord dat dit het wel kon zijn en dat het vrij kostbaar is om te laten doen.
Ik wel in het vraagbaak boek een omschrijving gelezen hoe je het kan doen, maar het zal redelijk wat werk zijn.
Is er iemand die mij verder op weg kan helpen?
Alvast bedankt.
