Volkswagen golf tdi 90 pk 1Z motor: houdt in
Bouwjaar: 1996
auto begint in te houden wanneer er vanuit stilstaand word opgetrokken en opgeschakeld, tot eind 3e versnelling gaat het goed, dan houd de motor schokkend in.
Het geeft het gevoel alsof de "flotterbak" leeg is.
Geen foutcode na uitlezen, brandstoffilter vervangen.
Wie weet hier de oplossing voor.
richtlijn9731
100 km
al 24 jaar lid
Ik heb dit ook eens gehad met een bora TDI
ik heb toen een orgineel filter (Man filter is ook goed) geplaatst in plaats van een  nieuw fram filter het bleek toen dat het het fram filter niet goed afsluit bij de aanzuig opening en als de bestuurder er even hard aan trok dan kwam er lucht mee aangezogen zodat de moter te weinig brandstof kreeg en begon te schokken ook is het erg belangrijk de luchtmassa meter goed te controleren deze kan zeer vreemde storingen geven en zijn bij een normale foutcode lezing niet te meeten die kun je alleen tijdens het rijden meeten bij de vw dealer met de computer op de schoot.
