Volkswagen Golf 1.8 type 3: Tweemaal starten
Bouwjaar: 1992
Mijn Golf 1.8 type 3 ´92 met ABS blok, monopoint, heeft het probleem dat ik altijd twee keer moet starten voordat hij aanpakt. Lijkt bijna de benzinedruk te zijn. Wel af niet gas geven helpt niets, koud of warm ook niet. Ik krijg hem zelden in twee keer aan.
Nbruide
al 24 jaar lid
Benzinedruk meten. Indien te hoog, controleer drukregelaar op de brandstofgalerij. We hebben dit al eens gehad bij een Citroen ZX en een BMW. Bij de BMW hoorde je de brandstofpomp gewoon janken.
Probeer eens te starten met losgenomen stekker van de temperatuurzender, dit is meestal de blauwe zender. Slaat hij dan wel aan is deze zender defect. een defecte zender geeft niet aan de ECU door dat hij een koudstart verrijking moet hebben. Ik heb een soortgelijk probleem al eens met een Golf 2 1.3 multipointinjectie gehad
Muppet 500 km Reageer
Als de sensor een verkeerd signaal geeft wat betreft de koudestart verrijking, dan zou de motor of koud, of warm wel goed moeten starten.
