Volkswagen Golf: houdt in en stottert
Bouwjaar: 1989
Golf bouwjaar 1989 type CL 40 kW
De auto start altijd direct en rijdt de eerste minuten prima. Na die tijd gaat het mis..hij houdt in slaat soms af en bij vol gas draait ie nauwelijks toeren... om dan plots weer even de draad op te pakken en er weer even vol voor te gaan, maar slecht voor enkele seconden/minuten....
Begon met het aandraaien van de uitlaat net voor de katalysator omdat er een lek zat..eerst weinig steeds erger.... gehele uitlaat is vervangen inclusief spruitstuk omdat gedacht werd aan storing met lambdasonde oid... nadien alleen maar erger geworden en geen Garage die het t.n.t kan verhelpen...
Iemand een idee???
olof
Het lijkt er op dat het probleem gerelateerd is aan hitte. Immers, koud start hij goed maar na een tijdje begint de ellende. Misschien een inwendig scheurtje in de bobine? Wellicht de ontsteking eens goed nalopen.
of een scheurtje in je verdeelkap wat deze ellende veroorzaakt
rotor en verdeelkap vervangen
GEDAAN NIETS GEHOLPEN
olof Topicstarter 55 km Reageer
werkt de voorverwarming van het luchtfilter wel goed en zijn de slangen nog goed.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
