Volkswagen Golf: motor slaat af
Bouwjaar: 1986
hallo,
ik heb een golf 2 1300 benzine. Telkens als ik ben aan het rijden en ik trap de koppeling in bijv. voor de stoplicht om te remmen slaat de auto af en dat heeft die altijd als ik de koppeling intrap. Nou is mijn vraag waar kan dat aan liggen.
pieter111
105 km
loopt de motor wel stationair ?
en als hoe ?
h.hannemann 4.305 km Reageer
waarschijnelijk loopt hij staionair ook veel te hoogen dan weer te laag dus niet stabiel, vervang de temp. sensor eens er zitten 2 naast elkaar de zwarte moet je hebben
Dat heb je waarschijnlijk alleen bij injectie en dit lijkt mij(gezien het bouwjaar) een carburateur motor.
Ik denk dat je CO te laag staat afgesteld, iets omhoog draaien tot deze fijn loopt.
Wij draaien meestal nog iets hoger dan voor de apk toegestaan is, anders lopen deze niet fijn en krijg je dit soort fratsen.
volgwagen 3.295 km Reageer
Volgwagen
Heb jij misschien wat afstelgegevens voor de spinkop e.d. voor mijn golf 2 1800 16v KR die schroefjes voor de bezine afstelling klopt niet en loopt heel beroerd..
Bedankt
slangetje(kort stukje)op inlaat spruitstuk naar rembekrachtiger
gescheurd ???...onderkant soms niet goed te zien !!!!
ik neem aan dat het gewoon een k6 is ? dan kan het volgens wel aan de temp sensor ligen. mijn oude golf van 87'had presies de zelfde kwaal en rijd nu weer als van ouds.
Vermoedelijk heeft ie dat enkel bij koud weer .
Controleer eens de aanzuig van de lucht van uw carburator.
Ofwel is de thermostaat die de koude/warmelucht klep regelt defect (zit in uw luchtfilterhuis 2oranje 2 vacuumdarmpjes onderaan) ofwel is de klep zelf defect .
Als je carburator in de winter koude lucht aanzuigt krijgt men bevriezing
OrbeaBoy 10 km Reageer
